回帖奖励 3 分积分 回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
[经验] 示波器探头使用时应注意的这些问题
[复制链接]
发表于 2017-3-8 11:38:10   577 查看 10 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到 1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百 pF的电容)并联在晶振电路中,导致 、电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很 强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个 50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地。
标签:示波器
总工程师
发表于 2017-3-8 19:54:12
说的非常不错  虽然很少接触示波器 但是对此非常感兴趣
回复
点赞
总工程师
发表于 2017-3-8 19:55:20
回帖奖励 +1 分积分
PCB在线计价下单
板子大小:
cm
X
cm
层数:
2
板子数量:
10
厚度:
1.6
这个请教一下  这种LCD显示屏式的示波器和老式的CRT示波器有什么区别 各有什么特点
回复
点赞
发表于 2017-3-8 20:36:19    楼主|
老式单色CRT显示的芯头比较简单,信号源单一,
主要区分还是数字和模拟吧,
就像有线电视和数字电视的区别,
我是这么理解的
回复
点赞
总工程师
发表于 2017-3-8 20:40:44
主要区分还是数字和模拟吧,
就像有线电视和数字电视的区别,
好的  到时我再补习一下
回复
点赞
发表于 2017-3-23 19:54:53
我现在想把声信号转换成电信号,并在示波器上显示出来,请问我现在是还需要一个收集并转换信号的仪器吗?示波器的探头可以收集并转换吗?
回复
点赞
发表于 2017-3-23 20:04:02    楼主|
传感器的作用就是将其他信号转换为电信号,
所以你需要一个声信号采集或者传感器,
示波器只能识别电信号。
回复
点赞
发表于 2017-3-23 20:17:01
所以你需要一个声信号采集或者传感器,
示波器只能识别电信号。
好的,谢谢!另外,你知道函数信号发生器可以驱动喇叭发声吗?
回复
点赞
发表于 2017-3-23 20:45:22    楼主|
直接驱动应该不行,因为电平太低,
喇叭和驱动信号之间需要连接放大器,
用电平把驱动信号拉高。
不过你也可以直接试一试,你这想法很独特,我没有试验过。
回复
点赞
技术员
发表于 2017-4-5 23:07:32
你可以看一下你的函数发生器的最大输出电压和电流,一般在产品手册上都会有,功率够的话就可以驱动
回复
点赞
技术员
发表于 2017-4-6 17:30:41
回帖奖励 +1 分积分
有几个问题,想细致的问一下,希望楼主有空的时候可以解答一下:
1、探头的阻抗匹配的部分,先是把输入通道达到GEN端,是想实现先将输入通道的偏置调零?如果输入通道存在偏置的话会对阻抗匹配校准有什么样的影响呢?
2、关于那个示波器测试到50Hz的市电的这个问题,比如说测一个信号源(市电供电)出来的信号,示波器的地接到了信号源输出通道的地上面,但是采集到的信号,时基调到之后整个波形的幅值就会看到一个50Hz变化的规律,这个是属于示波器的接地没接好吗?还是什么其他的原因?
回复
点赞
高级模式
站长推荐 上一条 /8 下一条
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-8-20 02:46 , Processed in 0.116782 second(s), 20 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
DFRobot专区
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
