[讨论] zigbee相关
[复制链接]
工程师
发表于 2017-3-3 09:45:38   188 查看 0 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
1、Zigbee来源于蓝牙
在蓝牙技术的使用过程中,人们发现蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在许多缺陷。对家庭自动化控制和工业遥控领域而言,蓝牙技术显得太复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等,而工业自动化对无线数据通信的需求越来越强烈,这种无线数据传输必需是高可靠的,并能抵抗工业现场的各种电磁干扰。因此,经过人们长期努力,Zigbee协议在2003年中通过后,于2004正式问世了。
2、Zigbee就是一个属于你自己的高可靠的无线数传网络
Zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,十分类似现有的移动通信的CDMA网或GSM网,每一个Zigbee网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;每个网络节点间的距离可以从标准的75米,到扩展后的几百米,甚至几公里;另外整个Zigbee网络不仅可以“无限”扩展开来,而且还可以与现有的其它的各种网络连接。例如,你可以通过互联网在北京监控云南某地的一个 Zigbee控制网络。
不同的是,Zigbee网络主要是为工业现场自动化控制数据传输而建立,因而,它必须具有简单,使用方便,工作可靠,价格低的特点。而移动通信网主要是为语音通信而建立;每个移动基站价值一般都在百万元人民币以上,而每个Zigbee“基站”却不到几百元人民币;每个Zigbee网络节点不仅本身可以与监控对对象,例如传感器连接直接进行数据采集和监控,它还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料;除此之外,每一个Zigbee网络节点(FFD)还可在自己信号覆盖的范围内,和多个不承担网络信息中转任务的孤立的子节点(RFD)无线连接。
每个Zigbee网络节点(FFD和RFD)可以可支持多到31个的传感器和受控设备,每一个传感器和受控设备终可以有8种不同的接口方式。可以采集和传输数字量和模拟量。
3、Zigbee技术的应用领域
Zigbee技术的目标就是针对,工业,家庭自动化,遥测遥控,例如灯光自动化控制,传感器的无线数据采集和监控,油田,电力,矿山和物流管理等应用领域。工业现场对无线数据传输的要求及Zigbee技术的特点:低功耗,低数据量(250KPS),低成本,使用免费的ISM频段(2.4G),高的抗干扰性能的直序扩频通信方式(DSSS),高保密性(64位出厂编号和支持AES-128加密),高集成度和高的可靠性;节点模块之间具有自动动态组网的功能,采用了包括网状网在内的拓扑结构,使用了碰撞避免机制,信息在整个Zigbee网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性。
4、Zigbee的发展前景
Zigbee技术和RFID技术在2004年就被列为当今世界发展最快,市场前景最广阔的十大最新技术中的两个。关于这方面的报道,你只需在百度,或 GOOGLE搜索栏中键入“Zigbee”,你就会看到大量的有关报道。总之,今后若干年,都将是Zigbee技术飞速发展的时期。
5、Zigbee技术为什麽要使用网状网通信方式?
网状网通信实际上就是多通道通信,在实际工业现场,由于各种原因,往往并不能保证每一个无线通道都能够始终畅通,就像城市的街道一样,可能因为车祸,道路维修等,使得某条道路的交通出现暂时中断,此时由于我们有多个通道,车辆(相当于我们的控制数据)仍然可以通过其他道路到达目的地。而这一点对工业现场控制而言则非常重要。
6、什麽是自动组网?
举一个简单的例子就可以很好地说明这个问题,假如一队伞兵从天而降,他们每人持有一个Zigbee网络模块终端,降落到地面后,只要他们彼此间在网络模块的通信范围内,通过彼此自动寻找,很快就可以形成一个互联互通的Zigbee网络。他们预先并不知道谁与谁为邻。同时,由于人员的移动,彼此间的联络还会发生变化。因而,模块还可以通过重新寻找通信对象,确定彼此间的联络,对原有网络进行刷新。
7、为什麽网络要采用动态路由的方式?
首先,我们必须明白,什麽是动态路由?动态路由,就是指网络中数据传输的路径,并不是预先设定的,而是传输数据前,通过对网络当时可利用的所有路径进行搜索,并决定它们的远近,然后选择其中的一条路径进行数据传输。在我们的网络管理软件中,路径的选择使用的是“梯度法”,即先选择路径最近的一条通道进行传输,如传不通,再使用另外一条稍远一点的通路进行传输,以此类推,直到数据包送达目的地为止。在实际工业现场,往往预先确定的传输路径,随时都可能发生变化,或者因各种原因路径被中断了,或者过于繁忙不能进行及时传送。动态路由结合网状网拓扑结构,就可以很好解决这个问题,从而保证数据的可靠传输。
8、Zigbee采用直序扩频的通信方式有什麽好处?
同样的频段,不同的通信方式则有很大的差别,例如ASK,FSK,FHSS,DSSS等,从抗干扰能力,通信安全保密性,可靠性都不相同。Zigbee系统和CDMA系统一样,都采用的是直序扩频技术(DSSS),它是一种抗干扰能力极强,保密性,可靠性都很高的通信方式。如果你使用过这两种技术的通信产品,你会发现两者在可靠性上有着明显的不同。
由于扩频技术在正常通信时所要求的信噪比可以很低,就是说,在干扰很强的环境下,它仍然能够正常工作。根据计算和实验,这相当于它的接收灵敏度提高了 7dBm.它也不容易干扰别人。换句话说,它可以使用较低的功率传输更远的距离。关于Zigbee所采用的直序扩频技术的其它许多优点这里不再讨论。
9、Zigbee使用的是2.4G免费频段
在我国和世界上大多数其他国家,一般使用无线电设备都是要付频率使用费的,包括手机通信,只不过移动运营商已经向国家支付了这笔费用,并通过号码占用费等方式向用户收取了这笔费用。在使用其它无线设备时,你首先要向国家相关部门申请频率使用许可,然后根据你的无线设备所使用的频率,功率大小和数量收取费用。这是一笔不小的费用,一般设备一年往往要交纳几千元的费用。而免费频段,是指各个国家根据各自的实际情况,并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性,而划分出来的一个频段,专门用于工业,医疗以及科学研究使用(ISM频段),不需申请而可以免费使用的频段。我们国家的2.4G频段,就是这样一个频段。然而,为了保证大家都可以合理使用,国家对该频段内的无线收发设备,在不同环境下的使用功率做了相应的限制。例如在城市环境下,发射功率不能超过 100mW.
高级模式
专家问答 查看更多>>
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-5-1 00:50 , Processed in 0.109629 second(s), 12 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PCB设计论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
