[作品] 【IMX6UL开发板试用体验】OpenWRT中使用mpd作为音频Server及其使用
[复制链接]
技术员
发表于 2017-2-5 22:03:17   994 查看 2 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
说明
MPD可以播放音乐与streaming Radio,可以用于娱乐用。其官网的说法为:
Music Player Daemon (MPD) is a flexible, powerful, server-side application for playing music.
Through plugins and libraries it can play a variety of
sound files while being controlled by its network protocol.
即MPD是CS架构的Daemon端。
接下来我们将在iMX6UL上面使用MPD, 并在手机与Ubuntu等上面使用其Client来控制与播放音乐。
ALSA验证声卡发声
要完成音乐的播放,首先iMX6UL需要可以播放声音。 iMX6UL使用的Codec是WM8960, 这个和TQE9使用的是一样的。
在播放之前,我们先查看声卡是哪个:
  1. root@(none):/# cat /proc/asound/card1/id
  2. wm8960audio
  3. root@(none):/# aplay -L
  4. null
  5.     Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
  6. default:CARD=wm8960audio
  7.     wm8960-audio,
  8.     Default Audio Device
  9. sysdefault:CARD=wm8960audio
  10.     wm8960-audio,
  11.     Default Audio Device
复制代码
首先需要确定ALSA识别了哪些声卡,然后再确定声卡的设备Index, 例如这里面WM8960不是Card0,所以如果直接默认使用aplay来播放,那么就会出错。当然启动的时候也有:
[    3.546365] ALSA device list:[    3.549498]   #0: Virtual MIDI Card 1[    3.553209]   #1: wm8960-audio
确定设备Index后,我们需要一个WAV文件来播放。
直接使用MP3来convert一个:
然后我们使用wavinfo查看一下wav文件的属性:
  1. Header info for: /home/hexiongjun/Music/CloudMusic/XXX.wav
  2. WaveHeader Size:        12
  3. ChunkHeader Size:        8
  4. FormatChunk Size:        16
  5. RIFF ID:        RIFF
  6. Total Size:        56536450
  7. Wave ID:        WAVE
  8. Chunk ID:        fmt
  9. Chunk Size:        16
  10. Compression format is of type: 1
  11. Channels:        2
  12. Sample Rate:        44100
  13. Bytes / Sec:        176400
  14. wBlockAlign:        4
  15. Bits Per Sample Point:        16
  16. wavDataPtr: 44
  17. wavDataSize: 56535552
复制代码
然后将其放到设备中去,同时也放入MP3文件,作为后面验证用。
alsamixer配置声音
如果直接播放我们会发现没有声音,这个是因为没有将volume开启, 然后使用下面命令完成:
amixer cset name='PCM Playback Volume' 100%,100%amixer cset name='HP DAC Playback Volume'  100%,100%
播放测试
  1. root@(none):/# aplay -D hw:1,0 Two\ Steps\ From\ Hell\ -\ Victory.wav
  2. Playing WAVE 'Two Steps From Hell[11482.358980] data->clk_frequency = 12288000
  3. - Victory.wav' : Signed 16 bit L[11482.364517] sample_rate = 44100
  4. ittle Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
复制代码
然后可以听到声音即可。
配置mpd
mpd需要一个配置文件,记录文件都放在where,需要配置声卡output。
因此我们直接更改即可:
vim /etc/mpd.conf
找到存放音乐的目录
music_directory         "/var/lib/mpd/music"
然后找到
  1. audio_output {
  2.         type            "alsa"
  3.         name            "My ALSA Device"
  4.         device          "hw:1,0"        # optional
  5. ##      format          "44100:16:2"    # optional
  6. ##      mixer_type      "hardware"      # optional
  7. ##      mixer_device    "default"       # optional
  8. ##      mixer_control   "PCM"           # optional
  9. ##      mixer_index     "0"             # optional
  10. }
复制代码
然后保存, 并将MP3放入到设置的目录中。
运行
查看帮助
  1. root@OpenWrt:~# mpd --help
  2. Usage:
  3.   mpd [OPTION...] [path/to/mpd.conf]
  4. Music Player Daemon - a daemon for playing music.
  5. Options:
  6.   -h, --help        show help options
  7.   --kill            kill the currently running mpd session
  8.   --no-config       don't read from config
  9.   --no-daemon       don't detach from console
  10.   --stderr          print messages to stderr
  11.   -v, --verbose     verbose logging
  12.   -V, --version     print version number
复制代码
尝试运行
root@OpenWrt:~# mpd --no-daemon -vconfig_file: loading file /etc/mpd.confroot@OpenWrt:~# echo $?1
我们发现起直接退出了, 而且返回了一个错误值:
EPERM 1 Operation not permitted
调查发现是mpd.conf里面我们的user改错了。
看看其进程是否存在
root@OpenWrt:~# ps | grep mpd 1376 root     16332 S    mpd -v 1382 root      1160 S    grep mpdroot@OpenWrt:~#
如果开启了debug或者verbose模式,那么可以看到:
  1. root@(none):/# mpd -v
  2. config_file: loading file /etc/mpd.conf
  3. Jan 31 12:31 : server_socket: bind to '0.0.0.0:6600' failed: Address already in use (continuing anyway, because binding to '[::]:6600' succeeded)
  4. Jan 31 12:31 : path: SetFSCharset: fs charset is: UTF-8
  5. Jan 31 12:31 : libsamplerate: libsamplerate converter 'Fastest Sinc Interpolator'
  6. Jan 31 12:31 : vorbis: Xiph.Org libVorbis 1.3.5
  7. Jan 31 12:31 : opus: libopus 1.1.2
  8. Jan 31 12:31 : sndfile: libsndfile-1.0.26
  9. Jan 31 12:31 : db: reading DB
  10. Jan 31 12:31 : curl: version 7.47.1
  11. Jan 31 12:31 : curl: with GnuTLS/3.4.9
复制代码
这里面说明了使用的端口(CS架构),然后使用的charset等信息。
确定端口开启
root@OpenWrt:~# netstat -apn | grep mpdtcp        0      0 :::6600                 :::*                    LISTEN      1376/mpdunix  2      [ ]         DGRAM                     18753 1376/mpd
这样我们就可以使用client来查看确定了。
mpd client的使用
板子本身的 Linux command line client
有mpc命令可以用, 我们可以查看都有那些歌曲(mpc listall):
root@OpenWrt:~# mpc listallLady Antebellum - Need You Now.mp3root@OpenWrt:~#root@OpenWrt:~# ls music/Lady Antebellum - Need You Now.mp3root@OpenWrt:~#
然后就是要将歌曲添加到playlist中, 这个网上绝大部分查到的都是使用下面这个命令:mpd --create-db
但是如果你真的拿来用,会发现mpd根本就不再具备这个功能了。因此很多人就会卡死在这里了。
正确的做法直接使用directory功能。
我们这里使用mpc add是可以用的。
Ubuntu上面的Client
对于Ubuntu可以到Software中下载Client:
然后安装一个,这里安装的是QMPDClient, 打开,然后设置:
添加完成后, 连接
然后就可以看到Directory的文件, 然后双击即可添加到PlayList中了:
接下来就可以播放了。
Android端Client
Android手机端,使用MPDroid, 可以到github的release页面下载
安装后设置端口与IP地址,然后就可以用了:
参考
MPD Arch Wiki
标签:OpenWRT
等待验证会员
发表于 2017-5-19 22:34:39
PCB在线计价下单
板子大小:
cm
X
cm
层数:
2
板子数量:
10
厚度:
1.6
你好,我是x86 的openwrt,该如何编译声卡驱动呢  谢谢
回复
点赞
技术员
发表于 2017-5-21 11:42:20    楼主|
一样的查看ALSA以及dts驱动即可
回复
点赞
高级模式
专家问答 查看更多>>
站长推荐 上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-5-29 19:30 , Processed in 0.085582 second(s), 14 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PCB设计论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
