[讨论] 【LinkIt 7687试用体验】从TCP客户端数据上传到智慧农业【结项】
[复制链接]
技术员
发表于 2017-1-21 22:33:48   784 查看 2 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
项目概述
智慧农业就是将物联网技术运用到传统农业中去,运用传感器和软件通过移动平台或者电脑平台对农业生产进行控制,使传统农业更具有“智慧”。除了精准感知、控制与决策管理外,从广泛意义上讲,智慧农业还包括农业电子商务、食品溯源防伪、农业休闲旅游、农业信息服务等方面的内容。智慧农业是农业生产的高级阶段,是集新兴的互联网、移动互联网、云计算和物联网技术为一体,依托部署在农业生产现场的各种传感节点(环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、图像等)和无线通信网络实现农业生产环境的智能感知、智能预警、智能决策、智能分析、专家在线指导,为农业生产提供精准化种植、可视化管理、智能化决策。
综上所述,智慧农业我们需要掌握除传感器之外,最重要的就是云平台了,目前物联云平台在市面上还是很多的,譬如说 : OneNET 、yeelink、贝壳物联、机智云等等,本次分享是基于OneNET平台,那么平台选好了,其次就是传感器及硬件方面的稳定性了,本次我们选择LinkIt 7687作为硬件平台上传数据。其中云平台涉及到的协议方面需大家自己去深究。
硬件设计
LinkIt 7687
软件调试
      软件方面是基于官方例程lwip_socket文件夹下的工程文件进行改编的,这里我们需要用到两个调试软件,串口调试助手XCOM V2.0.exe和网络调试助手NetAssist.exe
    首先我们打开官方例程直奔主函数的任务调度,
xTaskCreate(user_entry,USER_ENTRY_TASK_NAME,USER_ENTRY_TASK_STACKSIZE/sizeof(portSTACK_TYPE), NULL, USER_ENTRY_TASK_PRIO, NULL)
    根据任务调度的函数一步一步向下可看出本次任务分别测试TCP、UDP客户端读写,TCP、UDP服务器读写,看串口助手打印报文。
    接下来我们需要将本例程改写成我们需要的TCP客户端上传服务器,这需要我们仔细弄明白该例程的每一个函数的作用,下面我将列出注重点在哪。
  1. <font size="1">#define WIFI_SSID                ("CMCC")
  2. #define WIFI_PASSWORD            ("12345678")
  3. #define SOCK_TCP_SRV_PORT        6500
  4. #define SOCK_UDP_SRV_PORT        6600
  5. #define TRX_PACKET_COUNT         3</font>
复制代码
     首先注意这几个宏定义,我们默认初始化7687进入STA模式WIFI_SSID和 WIFI_PASSWORD是我们的路由器用户名和密码。SOCK_TCP_SRV_PORT和SOCK_UDP_SRV_PORT分别是TCP和UDP的通道。
    其次我们进入user_entry函数找到任务调度的下一步,看程序可知我们只需要TCP客户端模式那么我们只需要执行user_entry函数里的
  1. xTaskCreate(client_test_thread,
  2.                               SOCKET_CLINET_EXAMPLE_TASK_NAME,
  3.                               SOCKET_EXAMPLE_TASK_STACKSIZE / sizeof(portSTACK_TYPE),
  4.                               NULL,
  5.                               SOCKET_EXAMPLE_TASK_PRIO,
  6.                               NULL)
复制代码
同样进入client_test_thread函数
  1. static void client_test_thread(void *not_used)
  2. {
  3.     int ret;
  4.     ret = tcp_client_test();
  5.     ret += udp_client_test();
  6.     if (ret == 0) {
  7.         LOG_I(lwip_socket_example, "example project test success.\n");
  8.     }
  9.     //Keep the task alive
  10.     while (1) {
  11.         vTaskDelay(1000 / portTICK_RATE_MS); // release CPU
  12.     }
  13. }
复制代码
有程序可知我们只需要用到TCP客户端模式,那么将udp_client_test函数屏蔽掉,进入下一步tcp_client_test,才真正的进入了TCP客户端测试阶段。
具体怎么更改tcp_client_test函数,看下面代码和注释
  1. static int tcp_client_test(void)
  2. {
  3.     int s;
  4.     int ret;
  5.     struct sockaddr_in addr;
  6.     int count = 0;
  7.     int rcv_len, rlen;
  8.     char rcv_buf[32] = {0};
  9.     struct netif *sta_if = netif_find_by_type(NETIF_TYPE_STA);
  10.     vTaskDelay(5000);
  11.     char send_data[] =
  12. "POST /devices/3169057/datapoints HTTP/1.1\r\n\
  13. api-key:u5AZRkKI=RZFWq3NlM6q=brXDjY=\r\n\
  14. Host:api.heclouds.com\r\n\
  15. Content-Length:59\r\n\r\n\
  16. {\"datastreams\":[{\"id\":\"TEMP\",\"datapoints\":[{\"value\":88}]}]}";
  17.     LOG_I(lwip_socket_example, "tcp_client_test starts");//测试开始
  18.     os_memset(&addr, 0, sizeof(addr));
  19.     addr.sin_len = sizeof(addr);
  20.     addr.sin_family = AF_INET;
  21.     addr.sin_port = lwip_htons(SOCK_TCP_SRV_PORT);//端口
  22.     inet_addr_from_ipaddr(&addr.sin_addr, netif_ip4_addr(sta_if));
  23.
  24.                 addr.sin_addr.s_addr = 0x6400A8C0; //添加服务端地址 以十六进制倒叙的方式
  25.        //C0:192  A8:168  00:0  66:102  192.168.0.102
  26. //                addr.sin_addr.s_addr = 0x2128E6B7; //183.230.40.33:80
  27. //                LOG_I(common, "DHCP got IP:%s",addr);
  28.
  29.                 /*一个基本的socket建立顺序是
  30.                         Server端:
  31.                                                         socket()
  32.                                                         bind()
  33.                                                         listen()
  34.                                                         accept()
  35.                                                         recv()
  36.                         Client端:
  37.                                                         socket()
  38.                                                         connect()
  39.                                                         send()*/
  40.     /* Create the socket */
  41.     s = lwip_socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);//客户端建立标准的socket接口
  42.     if (s < 0) {  //判断建立socket是否成功
  43.         LOG_I(lwip_socket_example, "TCP client create failed");
  44.         goto idle;
  45.     }
  46.     /* Connect */
  47.     ret = lwip_connect(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));//连接服务器connect()
  48.     if (ret < 0) {  //判断连接是否成功
  49.         lwip_close(s);
  50.         LOG_I(lwip_socket_example, "TCP client connect failed = %d",ret);
  51.         goto idle;
  52.     }
  53.     while (count < TRX_PACKET_COUNT) { //开始发送数据send()
  54.         /* Write something */
  55.         ret = lwip_write(s, send_data, sizeof(send_data));
  56.         LOG_I(lwip_socket_example, "TCP client write:ret = %d", ret);
  57.         LOG_I(lwip_socket_example, "TCP client waiting for data...");
  58.         rcv_len = 0;
  59. //        while (rcv_len < sizeof(send_data)) {  //sonar client
  60.
  61.                                         LOG_I(lwip_socket_example, "WHILE(1)");
  62.             rlen = lwip_recv(s, &rcv_buf[rcv_len], sizeof(rcv_buf) - 1 - rcv_len, 0);
  63.             rcv_len += rlen;
  64. //       }
  65.         LOG_I(lwip_socket_example, "TCP client received data:%s", rcv_buf);
  66.         count++;
  67.         vTaskDelay(2000);
  68.     }
  69.     /* close */
  70.     ret = lwip_close(s);
  71.     LOG_I(lwip_socket_example, "TCP client s close:ret = %d", ret);
  72.     return ret;
  73. idle:
  74.     LOG_I(lwip_socket_example, "TCP client test completed");
  75.     return -1;
  76. }
复制代码
OK,现在TCP客户端模式已经建立好了,我们需要建立一个服务器,需要用到网络调试助手,看图片上的配置
那么TCP客户端和服务器之间的测试通讯已经完成,下面我们测试数据上传物联平台的服务器。以下操纵需要我们弄明白OneNET平台的部分协议。
OneNET服务器IP183.230.40.33:80我们只需要将报文
上传至服务器,服务器端回复报文
既可以将数据value= 52上传至服务器。当然讲了这么多无非就是我们想通过硬件平台采集数据,然后通过协议上传云平台。那么上述步骤完成的话,就可以搞定数据上传一系列问题了。
关于OneNET物联平台在此就忽略了,因为平台上的很多协议需要去深入研究,有兴趣的可以去OneNET官网看一下,还能申请免费开发板。
视频效果演示
标签:LinkIt 7687 TCP服务器 OneNET
助理工程师
发表于 2017-2-4 17:09:06
PCB在线计价下单
板子大小:
cm
X
cm
层数:
2
板子数量:
10
厚度:
1.6
很不错哦!
回复
高级工程师
发表于 2017-2-5 14:23:41
感谢楼主无私分享。。。。。
回复
高级模式
专家问答 查看更多>>
站长推荐 上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-5-26 13:19 , Processed in 0.105381 second(s), 18 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PCB设计论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
