[经验] 【NanoPi NEO试用体验】【结项】nano-NEO与zigbee的串口通信2
[复制链接]
技术员
发表于 2016-12-19 01:03:58   502 查看 1 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
一、     minicom的安装
    minicom是一个串口通信工具,就像Windows下的超级终端。可用来与串口设备通信,如调试交换机和Modem等。它的Debian软件包的名称就叫minicom,用apt-get install minicom即可下载安装。
    由于ubuntu15.10 的源里面软件不是很多,aptinstall minicom提示无法定位软件包。所以选择了使用源代码编译的方式安装。在开源中国下载了minicom的源代码,代码见附件。按照网上的教程编译安装会提示错误。
    错误提示 error: ‘BC’ undeclared
    原因minicom需要ncurses,如果你的交叉编译环境自带的话会省很多事情。否则需要先编译ncurses。
    解决方案:
    在命令行中输入:
    sudo apt-getinstall libncurses5-dev
    make menuconfig
    Ncurses是一个能提供功能键定义(快捷键),屏幕绘制以及基于文本终端的图形互动功能的动态库。这就不难解释为何执行make menuconfig命令需要ncurses了。Ncurses是一个能提供基于文本终端窗口功能的动态库. Ncurses可以:只要您喜欢,您可以使用整个屏幕创建和管理一个窗口使用8种不同的彩色为您的程序提供鼠标支持使用键盘上的功能键。
    安装:
    #tar –zxvf minicom-2.7.tar.gz
    //解压minicom安装包
    #cd minicom-2.4
    //切换到解压minicom-2.4目录
    #./configure
    //执行./configure检测编译所需的库函数及头文件,可以制定安装目录,如果不指定则默认安装包安装目录。最后生产Makefile文件
    #make
    //编译源代码
    #make install
    //安装编译后的软件。
minicom的使用
    运行“sudo minicom -s”命令进入配置界面(或者直接运行“sudo minicom”, 然后同时按下“回车+A”,再按Z,最后按O,同样进入配置界面)
+----[配置]--------+
| 文件名和路径
| 文件传输协议
| 串口设置
| 调制解调器和拨号
| 屏幕和键盘
| 设置保存为dfl
| 设置保存为..
| 退出
| 退出Minicom
配置串口
  选择 “串口设置”,进入串口配置界面
A - 串口设备:/dev/ttyS1
B - 锁文件的位置: /var/lock
C - 调入程序:
D - 调出程序:
E - Bps/Par/Bits: 115200 8N1
F - 硬件数据流控制:否
G - 软件数据流控制: 否
希望修改哪个设置?
    选择串口设备: 在Linux下,COM0端口为 /dev/ttyS0,COM1端口为 /dev/ttyS1, 我的串口线连在COM1端口,因此选择 /dev/ttyS1
    设置波特率和帧格式  115200 8N1(115200 8N1:115200为波特率, 8表示帧数据长度为8,N表示无奇偶校验位,1表示1位停止位)
    因为我的开发板上的串口没有使用硬件流控制,设置硬件流控制为“否”。
    设置完毕后,按回车键返回主配置界面
保存配置
有两个保存选项:“设置保存为dfl”和 “ 设置保存为.. ”
设置保存为dfl:将配置保存为默认配置,下次运行”sodu minicom“命令时,自动启用该配置
设置保存为.. :保存配置文件,下次运行“sudo minicom 配置名”时启用配置文件。比如我将配置文件保存为myconf,那么运行"sudo minicom myconf"将启用配置.
退出
有两个退出选项:退出,退出Minico
退出:退出配置界面,并启用当前配置
退出Minicom: 退出软件
启用配置文件
运行"sudo minicom 配置名"启用配置。如果配置名为空,则启用默认配置。
下次在输入minicon 即可直接进入。
命令minicom是进入串口超级终端画面,而minicom-s为配置minicom。
说明/dev/ttyS0 对应为串口0 为你连接开发板的端口。
注意:非正常关闭minicom,会在/var/lock下创建几个文件LCK*,这几个文件阻止了minicom的运行,将它们删除后即可恢复
需使用Ctrl+a 进入设置状态
按z进入设置菜单
(1)S键:发送文件到目标系统中;
(2)W键:自动卷屏。当显示的内容超过一行之後,自动将後面的内容换行。这个功能在查看内核的啓动信息时很有用。
(3)C键:清除屏幕的显示内容;
(4)B键:浏览minicom的历史显示;
(5)X键:退出mInicom,会提示确认退出。
minicom设置回显
ctr+a  z  e
使用minicom时出现乱码??
    要是出现乱码注意检查是否共地了,我在实验时发现接第6个引脚(GND)会出现乱码.这时候接上第9 个引脚则不会出现乱码 ?
二、       使用串口终端与zigbee通信(实验的重点在于对nano串口的使用)
    之前介绍了使用串口编程来对串口的控制,与zigbee通信,现在试着在串口终端下进行对zigbee模块的串口连接读取当前环境温度。
1.      对minicom进行配置
2.      打开minicom
如图
3.接上zigbee模块向串口不断发温度数据
(居然是斜的)
最后上传一下nano-NEO与zigbee的图
最后总结一下试用的经历
   【NanoPi NEO试用体验】开箱测评---串口转接板要用交叉线
   【NanoPi NEO试用体验】ubuntu15.10下中文支持环境的配置
    http://bbs.elecfans.com/jishu_1095782_1_1.html
  【NanoPi NEO试用体验】ubuntu15.10 更换源
    http://bbs.elecfans.com/jishu_1097100_1_1.html
  【NanoPi NEO试用体验】linux串口编程-从零开始
    http://bbs.elecfans.com/jishu_1098159_1_1.html
  【NanoPi NEO试用体验】nano-NEO与zigbee的简单串口通信
最后感谢发烧友论坛、感谢友善之臂给的试用机会。
minicom-2.7.tar.gz
843.3 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1 分
标签:通信 Windows 解决方案 源代码 交换机
技术员
发表于 2016-12-19 17:40:11
华强PCB打样
感谢楼主的分享和总结   学习了很多
回复
点赞
高级模式
专家问答 查看更多>>
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-5-1 00:48 , Processed in 0.094519 second(s), 16 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PCB设计论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
