12下一页
[问答] 关于步进电机加减速运动的C程序编写
[复制链接]
发表于 2016-12-7 09:52:05   707 查看 20 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
我写了一个步进电机加减速运动的程序,但是发现电机进入不了加减速,主程序中给定一个固定步数,由加减速程序去判断加减速且走完固定步数就关闭定时器,但是电机停不了,也不能加减速。
步进电机加减速运动程序
步进电机加减速运动程序
奖励5积分
标签:步进电机 程序编写
实习生
发表于 2016-12-7 17:31:06
华强PCB打样
程序明显有问题啊! if(!stepCnt) 是当stepCnt等于0是才会进入。结果就是第一步会进入这个函数然后加速,然后后面永远不会在进入,最后就是永远处于这个速度,永远不会减速,不会停止。
回复
点赞
发表于 2016-12-8 09:38:31    楼主|
这一点是因为我希望主程序给电机步数的时候,电机都是从一开始进入加减速,if(!stepCnt)里面包含的程序只是为了分配加减速步数而已。走过第一步之后不需要再进入这一段程序,直接跑到后面的加速段或者减速段执行就好了。匀速段则不会改变定时器的值。经过昨天的测试,我发现问题出在减速段的条件上面,应该是else if(stepCnt>lessSpeedStep),去掉等号就可以加减速了。不过现在主要的问题是无论我怎么设置加减速数组,电机声音都很大。
回复
点赞
实习生
发表于 2016-12-9 17:55:01
黑眼圈红了 发表于 2016-12-8 09:38
这一点是因为我希望主程序给电机步数的时候,电机都是从一开始进入加减速,if(!stepCnt)里面包含的程序只是为了分配加减速步数而已。走过第一步之后不需要再进入这一段程序,直接跑到后面的加速段或者减速段执行就好了。匀速段则不会改变定时器的值。经过昨天的测试,我发现问题出在减速段的条件上面,应该是else if(ste ...
你后面的所有加速减速代码不都在if(!stepCnt)这个条件语句块之内的吗,你进不了这个条件,你后面怎么可能进去?stepCnt等于0才进入,后面胡if(stepCnt>lessSpeedStep)还有意义吗?  或者你程序改了,不是上面发的那个?
回复
点赞
发表于 2016-12-12 09:31:35    楼主|
只在第一次启动的时候进入if(!stepCnt),在这段程序里实现加减速步数的计算,第二次以及之后的步数因为已经不等于0了,所以进入中断的时候直接跳到判断stepCnt与addSpeedStep或者lessSpeedStep的大小,从而得知电机是在加速段还是减速段,然后进入相应的程序、
回复
点赞
实习生
发表于 2016-12-12 12:36:29
黑眼圈红了 发表于 2016-12-12 09:31
只在第一次启动的时候进入if(!stepCnt),在这段程序里实现加减速步数的计算,第二次以及之后的步数因为已经不等于0了,所以进入中断的时候直接跳到判断stepCnt与addSpeedStep或者lessSpeedStep的大小,从而得知电机是在加速段还是减速段,然后进入相应的程序、 ...
关键是跳不过去啊,判断stepCnt与addSpeedStep或者lessSpeedStep的大小这些代码都是if(!stepCnt)这个if条件语句内的,这个条件不满足后面就不可能跳过去。如果是像你说的这个逻辑,上面发的那段代码就是错的,少了一个"}",在第33行应该加一个}括号。
回复
点赞
实习生
发表于 2016-12-12 15:50:37
不懂编程的我好像看懂了楼上在讨论什么
回复
点赞
发表于 2016-12-12 16:28:15    楼主|
确实是少了一个括号。。。。。
回复
点赞
发表于 2016-12-12 16:29:08    楼主|
后来的程序我已经有加上了,截图的时候没注意到、、、、、
回复
点赞
发表于 2016-12-12 16:30:36    楼主|
其实这不是重点啦,重点是为什么我有了加减速声音还辣么大,好心累。。。
回复
点赞
发表于 2016-12-12 16:31:17    楼主|
z810401351 发表于 2016-12-12 15:50
不懂编程的我好像看懂了楼上在讨论什么
蓝瘦香菇、、、、
回复
点赞
实习生
发表于 2016-12-12 17:21:02
这程序是不是就相当于变频器的程序啊,那什么加速时间减速时间启动转矩啥的,
回复
点赞
发表于 2016-12-13 15:02:10    楼主|
其实就是每次中断去改变定时器的值然后达到加减速的目的,也就是你说的变频。
回复
点赞
实习生
发表于 2016-12-14 11:43:38
不懂,嘻嘻
回复
点赞
实习生
发表于 2016-12-19 14:29:25
很好
回复
点赞
工程师
发表于 2016-12-22 22:42:39
我就来看看 。。。。。。。。。。。。
回复
点赞
实习生
发表于 2016-12-25 15:14:23
/* 程序名:PWM直流电机调速 */
/* 晶振:11.00592 MHz CPU型号:AT89C51 */
/* 直流电机的PWM波控制,可以直接的调速从0到5级的调速 */
#include<reg51.h>
#define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长
unsigned char count0 = 50;//低电平的占空比
unsigned char count1 = 0;//高电平的占空比
bit Flag = 1;//电机正反转标志位,1正转,0反转
bit start =0; //电机停止标志
sbit Key_add=P3 ^ 0; //电机减速
sbit Key_dec=P3 ^ 1; //电机加速
sbit Key_turn=P3 ^ 2; //电机换向
sbit Key_start_stop=P3 ^ 3;           //电机启停
sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反转脉冲
sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正转脉冲
unsigned char Time_delay;
/************函数声明**************/
void Delay(unsigned char x);
void Motor_speed_high(void);
void Motor_speed_low(void);
void Motor_turn(void);
void start_stop(void);
void Timer0_init(void);
/****************延时处理**********************/
Time_delay = x;
while(Time_delay != 0);//等待中断,可减少PWM输出时间间隔
/*******按键处理加pwm占空比,电机加速**********/
void Motor_speed_high(void)//
if(Key_add==0)
   Delay(10);
   if(Key_add==0)
    count0 +=20;
    if(count0 >= 100)
     count0 = 100;
   while(!Key_add);//等待键松开
/******按键处理减pwm占空比,电机减速*****/
if(Key_dec==0)
   Delay(10);
   if(Key_dec==0)
    count0 -= 20;
    if(count0 <= 0)
     count0 = 0;
   while(!Key_dec );
/******************电机的启停控制*******************/
void start_stop()
{start = 0;
        PWM1 =0;
        PWM2 =0;
        while(1)
                if(Key_start_stop==0)
                    while(Key_start_stop == 0);
                        start = ~start;
                    if(start == 1)
                           PWM1 = 1;PWM2 = 0;
                        else
                                PWM1 =0;PWM2 =0;
/************电机正反向控制**************/
if(Key_turn == 0)
   Delay(10);
   if(Key_turn == 0)
    Flag = ~Flag;
   while(!Key_turn);
/***********定时器0初始化***********/
TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
TH0=TH0_TL0/256;
TL0=TH0_TL0%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
/*********主函数********************/
void main(void)
Timer0_init();
   start_stop();
while(1)
   Motor_turn();
   Motor_speed_high();
   Motor_speed_low();
/**************定时0中断处理******************/
void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
TR0 = 0;//设置定时器初值期间,关闭定时器
TL0 = TH0_TL0 % 256;
TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定时器装初值
TR0 = 1;
if(Time_delay != 0)//延时函数用
   Time_delay--;
if(start==0)
                PWM1 = 0;
                PWM2 = 0;
                else
           PWM1 = 1;
           PWM2 = 0        ;
if(Flag == 1)//电机正转
   PWM1 = 0;
   if(++count1 < count0)
    PWM2 = 1;
    else
     PWM2 = 0;
    if(count1 >= 100)
     count1=0;
   else //电机反转
    PWM2 = 0;
     PWM1 = 1;
     else
     PWM1 = 0;
     if(count1 >= 100)
      count1=0;
回复
点赞
发表于 2017-1-5 19:28:36
J636495 发表于 2016-12-25 15:14
/* 程序名:PWM直流电机调速 */
我用L298N连接只会转不会加速,还有就是PWM的那俩个引脚是接298的INPUT端吗
回复
点赞
实习生
发表于 2017-3-8 12:14:42
是的,你看看你的pwm有没有问题呢
回复
点赞
发表于 2017-3-13 15:42:34
电机声音大可能还是你没有做细分,电机在震动
回复
点赞
12下一页
高级模式
专家问答 查看更多>>
站长推荐 上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-3-29 11:19 , Processed in 0.087342 second(s), 15 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PCB设计论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
