[技术] 【Rico Board试用体验】跟着小狂玩RicoBoard之三种方法玩转GPIO第二篇
[复制链接]
实习版主
发表于 2016-11-30 19:41:35   10237 查看 12 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
上一篇帖子已经把官方提供的历程解释了一遍,这一篇帖子我们直接调用公用的GPIO接口库gpiolib.c,实现我们的控制功能。米尔科技提供的内核已经吧RicoBoardGPIO操作和gpiolib连接起来啦,具体怎么连接,在这篇帖子里小狂就不做详细的描述了,这是一个非常复杂的过程,看的我也是头晕脑胀各种赋值操作,各种跳转。有兴趣的童鞋可以参考一下这篇帖子,
http://weimenlove.blog.163.com/blog/static/1777547320139251031924/
讲的非常之详细,能让你更加清晰内核的调用过程。我们要做的就是在我们的驱动程序中,调用gpiolib.c库中的内容,然后实现IO的拉高和拉低操作。其实米尔提供的内核文件也是基于TI的,我们从TI的官网上,可以直接找到他们GPIO的调用过程。
上一篇帖子我们直接用到的就是User Layer层来控制我们的GPIO ,这一节小狂主要就是带大家在GPIO 的字符驱动层调用gpiolib.c中的函数来实现IO的控制。
先介绍几个相关的函数,
static inline int gpio_request(unsignedgpio, const char *label);
其中gpio为请求的io号在内核中的表达形式,跟上一节的计算方式一致GPIO5_9=5*32+9=169GPIO1_25=1*32+25=57Lable是你为申请的GPIO起一个名字。
static inline void gpio_free(unsigned gpio)
有申请就要有释放,这个在驱动编程中应该要养成的一个好习惯,这个函数的作用就是释放你刚才申请的IO号。
int gpio_direction_input(unsigned gpio);
int gpio_direction_output(unsigned gpio,int value);
这两个函数是设置GPIO为输入还是输出状态,当设置为输出的时候,可以指定初始时为高电平还是低电平
static inline void gpio_set_value(unsignedint gpio, int value);
设置当前GPIO的输出状态,这次驱动中对GPIO的控制主要为输出控制,小狂在这里只介绍输出。如果还想了解更多的gpiolib中函数的使用方法,可以查看documentat文件夹里gpio.txt文档。
我们在注册模块的时候应该注册IO,看下图
然后在移除模块的时候应该释放IO
这里我们事先在控制台的输出控制,不需要ioctl,先不实现,当我们往设备节点中写字符1的时候,io设置为0,开灯,同时打印信息,写0的时候关灯,同时打印信息,只需要事先写函数就行。
驱动程序,实现后,我们应该在内核中编译,makefile文件如下图所示,这个make文件只适合一个.c文档的编译,不适合多个.c,下一篇帖子会说多个.cmakefile,其中KERNELDIR指定你的内核主Makefile所在的目录。
在虚拟机中进入到你的make所在目录,然后执行make,编译完成如下图所示
然后我们把程序下载到开发板中,导入模块
查看我们的驱动有没有导入到内核
可以看到我们的主设备号为233,然后在驱动文件中建立设备节点
查看一下设备节点有没有成功建立
然后我们点亮LED
在这里就不上实物图啦,结果跟上一篇帖子一样
然后,我们让灯关了
总结
到这里,我们在驱动层控制LED的想法已经实现,其实吧,这种控制方式,是我们自己调用内核中GPIO驱动,就是上边说的那些函数,上一节是在系统中往文件中写内容,其实也是调用的那些函数,什么export啊,direction啊,分别对应就行了。下一篇我们讲怎么在驱动中使用物理地址映射。
附代码如下
  1. #include <linux/module.h>
  2. #include <linux/fs.h>
  3. #include <linux/init.h>
  4. #include <linux/cdev.h>
  5. #include <linux/types.h>
  6. #include <linux/string.h>
  7. #include <linux/slab.h>
  8. #include <linux/uaccess.h>
  9. #include <linux/gpio.h>
  10. #define GPIO_SIZE 0X1000
  11. #define GPIO_MAJOR 233
  12. static int gpio_major=GPIO_MAJOR;
  13. struct gpio_dev{
  14.         struct cdev cdev;
  15.         uint8_t value;
  16. };
  17. struct gpio_dev *gpio_devp;
  18. MODULE_AUTHOR("Xiaokuang <guoyangyang37@163.com> ");
  19. MODULE_LICENSE("GPL v2");
  20. static int gpio_open(struct inode *inode,struct file *filp)
  21. {
  22.         struct gpio_dev *dev;
  23.         dev=container_of(inode->i_cdev,struct gpio_dev,cdev);
  24.         filp->private_data=dev;
  25. //        filp->private_data=gpio_devp;
  26.         printk(KERN_NOTICE "open ok\n");
  27.         return 0;
  28. }
  29. int gpio_release(struct inode *inode , struct file *filp)
  30. {
  31.         return 0;
  32. }
  33. ssize_t gpio_write(struct file *filp,const char __user *buf ,size_t count,loff_t *f_pos)
  34. {
  35.         struct gpio_dev *dev=filp->private_data;
  36. //        printk(KERN_NOTICE "write ok\n");
  37.         if(copy_from_user(&(dev->value),buf,1))
  38.                 return -EFAULT;
  39.         if(dev->value=='0'){
  40.                 gpio_set_value(57,1);
  41.                 printk(KERN_NOTICE "gpio off %c\n",*buf);
  42.         } else if(dev->value == '1') {
  43.                 gpio_set_value(57,0);
  44.                 printk(KERN_NOTICE "gpio on %c\n",*buf);
  45.         }
  46.         return 1;
  47. }
  48. ssize_t gpio_read(struct file *filp,char __user *buf ,size_t count,loff_t *f_pos)
  49. {
  50.         struct gpio_dev *dev=filp->private_data;
  51.         if(copy_to_user(buf,&(dev->cdev),1))
  52.                 return -EFAULT;
  53.         return 1;
  54. }
  55. //int gpio_ioctl(struct inode *inode,struct file *filp,unsigned int cmd,unsigned long arg)
  56. //{
  57. //        struct gpio_dev *dev=filp->private_data;
  58. //        return 0;
  59. //}
  60. //
  61. struct file_operations gpio_fops = {
  62.         .owner=THIS_MODULE,
  63.         .open=gpio_open,
  64.         .release=gpio_release,
  65.         .write=gpio_write,
  66.         .read=gpio_read,
  67. };
  68. void gpio_setup_cdev(struct gpio_dev *dev ,int index)
  69. {
  70.         int err;
  71.         dev_t devno=MKDEV(gpio_major,index);
  72.         cdev_init(&dev->cdev,&gpio_fops);
  73.         dev->cdev.owner=THIS_MODULE;
  74.         dev->cdev.ops=&gpio_fops;
  75.         err=cdev_add(&dev->cdev,devno,1);
  76.         if(err)
  77.               printk(KERN_NOTICE "Error %d adding GPIO %d",err,index);
  78. }
  79. static int __init gpio_init(void)
  80. {
  81.         int result;
  82.         int a=0;
  83.         dev_t dev=MKDEV(gpio_major,0);
  84.         if(gpio_major)
  85.                result=register_chrdev_region(dev,1,"led");
  86.         else {
  87.                 result=alloc_chrdev_region(&dev,0,1,"led");
  88.                 gpio_major=MAJOR(dev);
  89.         }
  90.         if(result<0)
  91.                 return result;
  92.         gpio_devp=kmalloc(sizeof(struct gpio_dev),GFP_KERNEL);
  93.         if(!gpio_devp){
  94.                 result= -ENOMEM;
  95.                 goto failmalloc;
  96.         }
  97.         memset(gpio_devp,0,sizeof(struct gpio_dev));
  98.         gpio_setup_cdev(gpio_devp,0);
  99.         printk(KERN_NOTICE "init ok\n");
  100.         //gpio ini
  101.         a=gpio_request(57,"test_led");
  102.         if(a)
  103.                 printk(KERN_NOTICE "gpio request failed %d\n",a);
  104.         else {
  105.                 gpio_direction_output(57,1);
  106.         }
  107.         return 0;
  108.         failmalloc:
  109.                 unregister_chrdev_region(MKDEV(gpio_major,0),1);
  110.                 return result;
  111. }
  112. static void __exit gpio_clean_up(void)
  113. {
  114.         cdev_del(&gpio_devp->cdev);
  115.         kfree(gpio_devp);
  116.         unregister_chrdev_region(MKDEV(gpio_major,0),1);
  117.         gpio_free(57);
  118.         printk(KERN_NOTICE "exit ok\n");
  119. }
  120. module_init(gpio_init);
  121. module_exit(gpio_clean_up);
复制代码
技术员
发表于 2016-12-1 10:19:42
小狂出品,必须精品
回复
举报
助理工程师
发表于 2016-12-1 14:10:16
楼主真会玩
回复
举报
实习版主
发表于 2016-12-1 17:06:48    楼主|
新疆切糕 发表于 2016-12-1 10:19
小狂出品,必须精品
哈哈,小狂的口号啊,必须的,哈哈,谢谢支持
回复
点赞 举报
实习版主
发表于 2016-12-1 17:07:11    楼主|
玩就玩点不一样的吗,这才对得起玩啊
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2016-12-7 12:53:19
高手!
谢谢分享!
兜纳K1
回复
举报
实习版主
发表于 2016-12-7 15:57:22    楼主|
兜纳K1 发表于 2016-12-7 12:53
高手!
谢谢分享!
谢谢支持
回复
点赞 举报
发表于 2016-12-10 10:38:28
论坛的原创担当啊~
回复
举报
实习版主
发表于 2016-12-12 21:50:51    楼主|
柠檬守护 发表于 2016-12-10 10:38
论坛的原创担当啊~
谢谢版主大人夸奖,哈哈
回复
点赞 举报
等待验证会员
发表于 2017-9-2 19:21:12
楼主我问个问题 我照着你的Makefile写的 我把pwm-ehrpwm.c 复制过去了  然后make报了好几篇的错误 是怎么内核目录的Makefile不一样吗 我的也是自带的 不应该啊
回复
点赞 举报
实习版主
发表于 2017-9-2 22:35:34    楼主|
对,要指向你的内核的目录,另外,你的内核要编译一下
回复
点赞 举报
等待验证会员
发表于 2017-9-6 10:55:06
谢谢楼主 我的Makefile写的不对 改了就好了
再问一下 我是3.12内核 PWM用不了 该设备树没效果 用.ko文件insmod不了 你的能用吗
回复
点赞 举报
实习版主
发表于 2017-9-6 22:18:40    楼主|
我的板子被收回了,嘿嘿,就没有玩,嘻嘻,应该只是支持的,insmod肯定可以的
回复
点赞 举报
17个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /7 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
