注册 登录
中国电子技术论坛 返回首页
A670521546的个人空间 http://bbs.elecfans.com/?137188 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
博客
【Altera博客大赛】Altera术语翻译对照
热度 12已有 2142 次阅读2013-11-20 14:50
Altera术语翻译对照表
2D Median Filter 二维中值滤波器
3rd Party EDA Synthesis 第三方EDA综合工具
3rd Party Formal Verification 第三方一致性验证
A
Active Parallel (AP) 主动并行配置(AP)
ALM 自适应逻辑模块(ALM)
Altera Complete Design Suite Altera完整设计开发包
Altera Installer Altera安装工具
Altera License Setup Altera授权设置
Alpha Blending Mixer Alpha调配混频器
AN522 version 2.0 AN522 版本2.0
Analysis & Synthesis 分析与综合
Archives 存档
Assignment Editor 约束编辑器
B
Base Address Register 基址寄存器 (BAR)
Biasing Circuitry 偏置电路
block diagram 结构框图
Board Design and Layout 板级设计及布板
Board Test, Design and Layout 板级测试,设计及布板
Boot Copier 引导复制程序
boundary-scan description language (BSDL) 边界扫描描述语言
burst length 突发长度
burst transfers 突发传输
C
Cache 高速缓存
Capacitance 电容
charge pump 电荷泵
Carry Chain 进位链
Chip Editor 芯片编辑器
Chroma Resampler 色度重采样器
Color Plane Sequencer  色彩平面定序器
Color Space Converter 色彩空间转换器
Common Clock 公共时钟
common mode voltage 共模电压
Common Public Radio Interface(CPRI) 通用公共无线接口
Comm, Interface & Peripherals 通讯,接口及外设
configuration random-access memory(CRAM) 配置数据存储空间/配置RAM
Compile 编译
Component 元件/组件/器件
Configuration (FPGA) 配置(FPGA)
Crosstalk 串扰
Cyclone® III automotive grade devices Cyclone® III 汽车级器件
D
Data access 数据访问
data path 数据通路
DCFIFO 异步FIFO(DCFIFO)
DDR DDR (外部存储器接口)
DDR controller DDR控制器
Deinterleaver Block 解交织器模块
Demonstration Design 示例设计
Design Entry/Planning 设计输入/规划
Design Partition 设计分区
design security 设计安全
Digital Signal Processing(DSP) 数字信号处理
DLL 延时锁相环(DLL)
down training 下行训练
download manager 下载管理器
DSP Block/Multiplier Block DSP 块/乘法器块
DSP capabilities DSP 功能
dual-purpose pins 多功能复用管脚
Dynamic On-Chip Termination (OCT) 动态片内匹配(OCT)
Dynamic parallel termination 动态并行匹配
Dynamic Reconfiguration 动态重配置
Dynamic series termination 动态串行匹配
E
Electrical Idle 电路空闲
Error Correction Coding (ECC) 纠错代码
Error Message 错误信息
Ethernet 以太网
External Memory Interfaces 外部存储器接口 (IP)
F
Fast Passive Parallel (FPP) 快速被动并行配置(FPP)
Fitter 布局布线器
Filtered Luma Adaptive Algorithm 亮度滤波自适应算法
Functional Blocks 功能模块
G
Gamma Corrector 灰度校正器
General Architecture (Non I/O) 通用架构(非 I/O)
generator 生成器
gerber file 光绘文件
Gigabit Transceiver 千兆速率收发器
Global Clock (GCLK) 全局时钟
GUI 图形界面(GUI)
H
Hard IP 硬核 IP
High-Definition Serial Digital Interface(HD-SDI) 高清晰串行数字接口
High functionality/ high performance 高性能
high-speed serial interface (HSSI) 高速串行接口
High-speed Source-synchronous Interface 高速源同步接口
I
IFF 敌我识别(IFF)
implement 实现
incremental compilation 增量式编译
Inductance 电感
Instruction Set 指令集
In-System/Circuit Programming 在系统编程
Integrated Synthesis 集成综合器
Interleaver Block 交织器模块
Internal Error 内部错误(Internal Error)
Intermediate Frequency(IF) 中频
interpolator 插补器
Interrupt Service Routine 中断服务程序
Interrupts or Reset 中断或复位
Inter-transceiver Block(ITB) 收发器间模块
IOE I/O单元
IP Spec and Protocol IP 规格及协议
K
known issue 已知问题
L
latch inference warnings 锁存器推断告警
level shifter 电平转换器
license/ licensing 许可
link training 链路训练
Logic element 逻辑单元
loop filter 回路滤波器
LUT 查找表/查找表模块(LUT)
M
Memory 存储器
Memory/DSP Blocks Inference 存储器/DSP 块的推断
metadata / meta-data 元数据
modules 模块
Motion Adaptive Algorithm 运动自适应算法
Motion Adaptive Deinterlacing 运动自适应逐行扫描
N
Nios II IDE Nios II 集成开发环境
O
offset 偏置/偏移量
On-Chip Debug On-Chip 调试
on-chip memory 片内存储器
P
Pad Placement 垫布局
Parallel Flash Loader 并行Flash加载
Parallel Synthesis 并行综合
part per million (ppm) 百万分率
Passive Serial (PS) 被动串行配置(PS)
patch 补丁
PCI Express-to-DDR2 reference design PCI Express到DDR2 SDRAM 参考设计
Phase Detector 相位检测器
Physical coding sublayer (PCS) 物理编码子层(PCS)
Physical media attachment (PMA) 物理介质附加子层(PMA)
Physical Synthesis 物理综合
Pin Planning/Management 管脚分配/管理
place and route algorithms 布局及布线算法
Placement Requirements 布局要求
PLL Cascading PLL级联
PLL Reconfiguration 锁相环重配置
Polyphase Algorithm 多相算法
Polyphase Scaling Algorithm 多相缩放算法
Post-Scale Counter 后端缩放计数器
Power Analysis/Management 功耗分析及管理
Power Cycle 重上电
Power Supply Design 电源设计 (功耗)
prefetchable 可预取的
programmable duty cycle 可编程占空比
Programming (CPLD/Config Dev) 编程(CPLD/配置器件)
Q
QII Classic Timing Analysis QII 早期的TAN时序分析器
Quartus II Projects/Revisions Quartus II 工程/版本管理
Quartus II Stand-Alone Programmer Quartus II独立编程器
R
Reference Design 参考设计
reference design pack 参考设计包
Recursive Filter 递归滤波器
Root port root 端口
Round and Saturation Block 舍入与饱和模块
S
Scaled Video Stream 缩放视频流
SCFIFO 同步FIFO(SCFIFO)
Schematic 原理图
Schematic Editor 原理图编辑器
Serial Flash Loader (SFL) 串行闪存加载器(SFL)
Serial protocol 串行协议
Setup/hold 建立/保持(时间)
Signal Integrity 型号完整性 (I/O)
slave 从(端/设备)
single-event upset(SEU) 单事件反转
Spread-Spectrum Clocking 扩频时钟
Standard Definition 标准定义
Subsampled Pixel Stream 二次抽样像素流
Synthesis & Netlist Viewers 综合/网表检查
Symbol Interval 符号间隔
System Console (Emb) 系统控制台(嵌入式)
T
Tap-delay Line 抽头延迟线
test access port (TAP) 测试访问端口
testbench 测试平台/文件/向量
Test Pattern Generator 测试码型生成器
timing analyzer 时序分析器
Timing closure 时序收敛
Transceiver 收发器
trip point 跳变点/触发点
V
Vertical Blanking 垂直消隐
view full size 查看大图
voltage divider circuit 分压器电路
W
Warning Message 告警信息
Wraparound Interface 绕回接口
WYSIWYG(What You See Is What You Get) 所见即所得
Z
Zero Delay Buffer(ZDB) 零延迟缓冲器
Zero-padding 零衬填
博客大赛详情:http://www.elecfans.com/topic/alterablog/
本文来自Altera官方网站整理而成
路过
鸡蛋
2
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
